三菱Mitsubishi
回帖:44个,阅读:19789 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7535
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:131
历史总积分:7535
发表于:2018/8/19 18:39:13
#20楼
应该和系统有关系  试试安装纯净版系统   再安装该软件
23676
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:165
历史总积分:23676
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/19 19:34:47
#21楼
回复 #15楼 guanyumou
装了WORKS 3后,同样不能新建工程
WORKS2 也不能新建工程
折腾来折腾去,现在两个软件都不能打开了,提示堆拽不足什么的
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2018/8/19 21:11:45
#22楼
以下是引用gk_02018/8/19 19:34:47的发言:
装了WORKS 3后,同样不能新建工程
WORKS2 也不能新建工程
这个方法我同事试过!是可以的!如果现在是这样的情况,我建议你痛定思痛!干脆重新做系统!用一个完整版的镜像!其实善用360,也不会出现一些奇怪现象!我电脑里20种PLC编程软件、24种触摸屏软件、15种组态软件!全部安装好了后,用360扫描一下全盘,优化一下启动项,然后把360认为是可疑的文件全部添加到白名单里!还是很有用的!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2018/8/20 0:22:21
#23楼
GX Developer遇到这样的情况过,一直没解决。打不开工程也关不了工程的求楼主解决的方法
41413
jint 管理员
文章数:20879
年度积分:334
历史总积分:41413
发表于:2018/8/20 9:17:30
#24楼
以下是引用fujifa2018/8/19 13:50:45的发言:
装好GX WORKS3后记得千万别卸载。
楼主现在两个软件都用不了了……
23676
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:165
历史总积分:23676
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/20 9:27:11
#25楼
回复 #24楼 jint
一大早的,感谢Jint领导的关心,只是问题还是没有解决,急等大师回复
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/8/20 12:31:49
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10341
towngas
文章数:1519
年度积分:340
历史总积分:10341
发表于:2018/8/21 13:13:37
#27楼
感觉跟我上次升级版本时类似,我是彻底卸载编程软件,清理注册表,再重新安装低版本软件;当时正准备调试程序,真正搞了2个多小时。
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2018/8/21 19:41:46
#28楼
是不是系统不兼容!有冲突,需要正版系统
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2018/8/21 22:56:40
#29楼
以下是引用gk_02018/8/18 9:50:37的发言:
不管新建什么样的工程,都出现如图窗口,崩溃了哇表情
原来除了西门子的软件难搞之外,三菱也跟上了哇。
试过了网上各种方法,重装了N次软件,软件也从三菱官网直接下载的最新版(之前是旧版本,突然就这样了)
试问,除了重装系统外,还有其他办法吗?
实在不想重装过系统了,光博途就要耗费2天时间,还得看运气,老电脑了经不起折腾
刚刚重新装了另外一台同系统电脑上正常使用的1.555Z版本过来安装,出现问题:
今天卸载了GX WORKS2和GX WORKS3,永久删除了和Mitsubishi、MELSOFT 的所有文件,再次重新安装GX WORKS 1.576A
终于可以打开软件了,可糟糕的事还是连续:
仍旧无法新建工程,提示存储器空间不足
版主你好!再看看这个帖子能不能解决你的问题:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=430221
[此贴子已经被作者于2018/8/21 22:57:08编辑过]
