机电一体化
回帖:12个,阅读:1851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
871
优富和唯宗
文章数:45
历史总积分:871
发表于:2018/8/16 13:49:00
1.350这个尺寸怎么检验? 工厂用什么量具测量出来孔中心到孔中心的距离?
2. 2处的垂直度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?
    让你设计这个管子,你怎么确定垂直度的值是0.05? 靠估计还是靠计算?
3. 3处的平行度怎么测量? 0.05 有什么标准或经验吗? 设计的的时候怎么确定这个值的?
4. 焊接工具指什么?
41678
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:599
历史总积分:41678
发表于:2018/8/16 14:39:27
楼主是专业的机械设计吧,问的问题都很细致。表示持续关注,期待坛友作答。表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/8/16 15:45:02
4,就是指治具,焊接时定位的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/16 16:02:01
 游标卡尺搞定
  垂直度或者平行度0.05这个应该是该设计图的标准,这种是有相关标准的!
   测3处管壁值,最大值减最小值就得出平行度。激光干涉仪可以解决你的问题!
4. 焊接工具指什么?
   精度要求很高的都是有专业焊台加自动焊接
23821
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:310
历史总积分:23821
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/16 19:14:11
350这个尺寸并没有标注公差,说明精度要求不高。
垂直度可以用直角尺、平尺或刀口尺配合塞尺检测,塞尺最大可以塞进多少,就是多少精度
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2018/8/16 22:03:32
呵呵,在工厂做是用工装夹具的,先做好工装的,这个小工件根本没难度
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2018/8/16 22:07:26
还有一个问题就是楼主的设计干嘛要这么急的转弯头,这个可是管道设计中的最优先考虑避免的,如果弯头弧度许可,我们一般用大半径的转弯模式
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/8/17 10:02:47
我们直接相贯线切割下来,做好工装焊接
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/8/17 11:15:08
以下是引用qd在2018/8/17 10:02:47的发言:
我们直接相贯线切割下来,做好工装焊接
这个最直接,
就是不知能不能满足工艺的要求
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/8/17 11:20:31
回复 #8楼 MFDXT
这个没问题,效果相当好
