回帖:12个,阅读:11123 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/8/15 22:28:40
今天厂里一个翻板机构翻到80度以上伺服报警,电机掉使能然后翻板自由落体掉下来( 电机750W带减速机。完整动作:翻板水平放置,翻180度。)机械 电气工程师商量换减速机。本小白想问下大神们:小马拉大车也有个限制,它们之间计算工式怎么计算。
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/16 7:02:37
不考虑摩擦损耗的情况下,减速比增大一倍转矩增大一倍,速比越大转矩越大,线性的。
45355
YXBK 版主
文章数:20857
年度积分:283
历史总积分:45355
发表于:2018/8/16 8:15:15
大概的估算就是电机功率*速比,比如750W电机,如果减速机速比是10输出就是7500W,如果速比20就是15000W。
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/8/16 12:21:11
回复 #2楼 YXBK
速比上限呢表情
此帖发自论坛手机版
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/8/16 13:11:42
以下是引用3704559382018/8/16 12:21:11的发言:
速比上限呢表情
理想减速比=伺服马达转速/减速机出力轴转速。
应该更具你反转180需求的时间,电机的转速来确定合适的减速比
45355
YXBK 版主
文章数:20857
年度积分:283
历史总积分:45355
发表于:2018/8/16 13:23:26
回复 #3楼 370455938
前年有台60W的单相小电机弄了个10000比的,三级减速10*10*250
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/8/16 17:48:22
回复 #5楼 YXBK
还有这种搞法?
此帖发自论坛手机版
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/8/16 17:49:50
回复 #4楼 alan3
超过理想减速比会有什么负面效果。
此帖发自论坛手机版
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/8/16 22:13:26
工厂的翻板机构很多都没有角度定位精准要求的,可以考虑用液压系统吧,简单便宜皮实
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/8/17 8:29:46
以下是引用3704559382018/8/16 17:49:50的发言:
超过理想减速比会有什么负面效果。
越大价格越贵把,伺服扭矩也要变大,然后本来电机转10圈减速机轴转一圈,减速比太大,电机转100圈你减速机才转1圈,你觉得还符合要求吗?电机转速是有上限的
