模拟量输入的疑问
模拟量输入的疑问
zq3076
作者的所有帖子(2268)
发表于:2018/8/12 15:43:04
这是施耐德M241 TM3的模拟量接线图,我怎么记得变送器两端直接接 I0+ 和 I0- 也可以来着?
扩展的 MX-System 产品系列助力实现无控制柜自动化方案
作者的所有帖子(3151)
发表于:2018/8/12 16:54:32
那得看变送器是有源还是无源的。。接线是不同的。。
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
limassol
作者的所有帖子(767)
发表于:2018/8/12 19:06:11
变送器二线制、四线制,
模块二线制、四线制接法都不一样
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/12 19:08:02
就是这样接,变送器需要接电源供电
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/8/12 19:58:16
大部分变送器都是24V电源,指的是两线制。一般变送器OUT+接24V电源或变频器的24V端子,变频器数字端子COM与模拟地GND短接,变送器OUT-接变频器电流输入端子比如AI2【0-20MA或4-20MA】,三线制变送器【电压型】可以接+10V -10V 0V也可以接+10V 电压输入端子比如AI1,0V【GND】。
[此贴子已经被作者于2018/8/12 19:59:26编辑过]
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
lliu1978
作者的所有帖子(6827)
发表于:2018/8/12 21:38:12
控制仪表见过2线制变送器直接的!plc还真见过!
台达门机专用变频器应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2018/8/13 3:25:47
传感器或其他信号的二线制、三线制、四线制接法不同,找点图对比看看就行。
同样是二线制传感器,PLC是你画的接法,在一些专用模拟量扩展模块上,接法又变成类似四线制的,模块的输入通道本身有“配电”功能,不需要外供24V电源,接线之前先看明白说明。
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
1319446548
作者的所有帖子(27)
发表于:2018/8/13 10:11:46
变送器如果是无源的,这样接就对了,如果是有源的,这样接就不对。另外,尽量用模块上所带的24V,不要单独引电。
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/8/13 10:19:36
我们是直接用的模块上的24V电源。
精彩视频 | 倍福可为流程工业数字化转型提供的解决方案
多喝水
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/8/13 10:53:19
变送器需要接电源供电
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
