回帖:18个,阅读:4034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/8/12 20:43:58
#10楼
有一定有好处,隔离外部工用电源对系统的影响。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2018/8/13 1:54:19
#11楼
以下是引用woshigoutou在2018/8/12 18:46:40的发言:
我们这模拟量输入信号都加了信号隔离器。
为了节省成本,信号隔离器N久以前就被砍掉了
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2018/8/13 1:57:50
#12楼
以下是引用fireray在2018/8/12 17:36:46的发言:
抗干扰肯定会增加,至于针对模拟量,我觉得主要在模拟量器件及到plc模拟量模块的线上,器件本身有抗干扰,线要用屏蔽双绞及做好接地,远离变频器,甚至加装信号隔离装置。
想问一下,变频器对模拟量产生的干扰如何产生的???个人认为是变频器对周围环境形成电磁场,电磁场再对模拟量的器件及线路形成干扰,这样理解对不???
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/8/13 10:04:23
#13楼
变频器产生高次谐波等干扰
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/13 10:54:31
#14楼
一般这样做,低压配电柜带控制柜的主电源,二次的,不间断的,接进三相变单项变压器,功率视控制系统负载(VA数)而定。这个单相电分2路。1、第一路220,两个分支,一个分支经开关电源后给PLC模块的外接供电;第二个分支给现场远程站的控制系统、仪表供,远程开关电源在控制系统和仪表箱端去接开关电源。2、另外一路单项电220电,专门给PLC的CPU供电。这两路电的末端劲量用同功率,同厂家,同规格,同型号的开关电源。模拟量所接的电源,尽量从第一路电源中,PLC的模块带电源输出上取点,这样可以做到他们的24V和0V基本一致。
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/13 11:03:28
#15楼
如果不那么复杂的做电源隔离,直接订带隔离的,三相变DC的开关电源也是可以的,只要做到CPU、模块外接供电(模拟量模块供电)、变频器控制电,3者分开就行了。但是这样的话,接地和电阻测试要做好。
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/13 11:08:33
#16楼
另外,质量好的机床用隔离变压器也不便宜啊,还占安装体积和安装费,还不如直接买隔离开关电源了。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/8/14 13:37:30
#17楼
也可以加个进口的小滤波器试下效果;
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/10/10 9:48:53
#18楼
可以 线要用屏蔽双绞及做好接地,远离变频器,甚至加装信号隔离装置。
