变频器论坛
回帖:32个,阅读:3358次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/11 23:15:19
#20楼
你把那个旧的电缆换回去,如果又炸了说明是电缆的问题
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2018/8/12 13:17:07
#21楼
换一个炸一个,竟然能换这么多次,也够执着的。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/8/12 15:29:45
#22楼
后面的连续几次下令通电试机的是谁啊,心也够大的。炸了几个了还敢上电,我是不敢的
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2018/8/12 16:24:29
#23楼
回复 #20楼 蛇会大学
老板,机电心真大,牛气。
此帖发自论坛手机版
1232
beerem
文章数:48
历史总积分:1232
发表于:2018/8/13 15:41:10
#24楼
还是没看到到底是什么原因
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2018/8/13 16:44:07
#25楼
解剖一下伺服驱动器,也有助于分析爆炸的原因。
如果是制动有问题,那么启动瞬间制动部分工作吗?
如果编码器或编码器电缆有问题,上电后显示能正常吗?启动能瞬间炸模块吗?
如果电机或电缆有短路,那零速启动就炸机,保护电路何用?
有些变频器都可以做到运行到高速时做短路试验,更不用说零速启动时的保护了。
再说,不是第3次就已经换了电缆了吗?这个之后又炸了2次,真不好解释了。
不懵圈才不正常呢!
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2018/8/13 22:11:19
#26楼
碰到过同样情况,广数驱动器,厂里电工换了6台新的驱动器,电机换新,插头全换,动力线和编码器电缆换掉,电机高速运转就炸模块,其中4台经销商保修,最后厂里电工不修了,停机两个月,后面我去查问题,看到驱动器输出接的有端子排,拆掉不用,电缆直接接驱动器,问题解决。
900
2212518408
文章数:7
历史总积分:900
发表于:2018/8/14 8:36:15
#27楼
真是财大气粗,上去就换.换上我就只能炸3个还解决不了问题就找厂家了。
5004
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:371
历史总积分:5004
发表于:2018/8/14 9:25:43
#28楼
以下是引用xquan在2018/8/11 23:14:18的发言:
第6次更换了鸡修和技术人员后开机正常,老板笑了
老板心想:既然搞好了,就把这群货开除吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/14 11:24:09
#29楼
像这样的问题,就属于瞎搞。没弄懂使用或原理,盲目合闸。当然如果就是想获取极限数据的,有些时候做实验,会有这类的问题,连续的炸,最终ok。失败是成功之母。
如果是应用,这么炸的话,成本太高了。学费有点贵。
249.9973
