传感器论坛
传感器论坛
接近开关连接线
接近开关连接线
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2018/8/9 17:10:51
请问各位朋友,对于这种接近开关的连接线谁有相关订货的资料麻烦 给一下 倍加福官网找了很久找不到这个接近开关连接线都是通用的。
CNC | G22移动前行程检查
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/8/9 17:31:15
淘宝M12传感器插头
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/8/9 17:32:16
你应该提供接近开关的图片及型号
这种线未必通用
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
shzuochuan
作者的所有帖子(11)
发表于:2018/8/10 11:12:09
这个是M12的航空插头,我这边有做的。可以替代倍加福。15301689623(微信同号)
CNC | 自动车床多轴多系统功能应用
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2018/8/10 11:36:03
确认是倍加福的,官网找不到,直接电话他们。
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
lifuquan611
作者的所有帖子(15671)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/8/10 11:49:15
正常不丢失的话,线上会有喷印的,或者是套在外面的标签,上面有型号。。。
用于工业自动化的接插件——Automation Line
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2018/8/10 11:59:24
棕色 正电源,蓝色负电源,黑色常开点,白色,常闭点。
基于台达数控系统的三维弯管机应用案例
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/8/10 12:06:18
1脚正3脚负4脚输出,2一般是空的或者输出模拟量;
台达产品在纺机行业转杯纺应用
作者的所有帖子(5669)
发表于:2018/8/11 14:23:44
楼主应该给那个接头部分来几张特写
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2018/8/12 14:47:27
用过欧姆龙的这种连接线的接近开关,这线太贵的,后来弃用了,直接用线输出的,不要这种接头了
CNC | M80系统第二个以太网口(LAN2)怎么用?
