台达论坛
回帖:25个,阅读:5665次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
品牌积分(台达):67
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/11 14:15:18
#20楼
我遇到的情况:电脑出现异常要关机,没有弹出提示框要求你操作保存,此时你千万不要怕丢失工作去主动点击保存文件,这种情况下点击保存100%会出现楼主遇到的情况,还不如不做任何操作起码修改前的文件还在。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/8/13 19:42:34
#21楼
首先备份原文件,看看里面有副本的,候改副本扩展文件名
480
悠悠安防
文章数:9
历史总积分:480
品牌积分(台达):0
发表于:2018/8/21 22:55:43
#22楼
这个,还没有碰到过哩。
455
老周工作用JZ
文章数:8
历史总积分:455
品牌积分(台达):0
发表于:2018/10/16 16:42:27
#23楼
我的电脑上装的台达的编程软件也出现过这种事,现象是当软件外接PLC通讯时卡机或者系统偶尔突然死机后,之前编好的软件哪怕是边编辑边存入,编译过写入PLC过的软件,重新开机后再次打开软件就发现当天修改的内容都丢失了,第一次出现时竟然把我之前十几天连续编好的内容都给归零了,只剩下该文件初次创建的内容,之间哪怕这十几天每次编好后编译保存了N多次,都没保留下来,幸好我写入PLC的程序还在,重新读出还损失不大,只是很多批注没写入PLC,用了半天才恢复完成。后来又出现过几次搞得焦头烂额的。
   现在我每编完一部分程序后就另存一个文件名后加编号的文件,最少出问题后还能恢复到之前存好的文件。
   不能用一个文件名的文件反复的编辑存入,那样一旦出现意外死机而没有保存最后一次,就会只剩下该文件初始创建时的内容。
6369
zhengchang
文章数:1821
年度积分:75
历史总积分:6369
品牌积分(台达):6
发表于:2018/10/17 8:46:20
#24楼
论另存为的重要性,我做程序一般都有两个文件,交替保存
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
品牌积分(台达):6
发表于:2018/10/17 12:24:37
#25楼
尽量不要同时运行其它软件,特别是联网或下载什么的。
151.7948
