回帖:17个,阅读:2762次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/8/9 18:44:21
#10楼
是加了互锁的,为了更加的安全,在要求高的场合来用,安全系数提高。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/8/9 19:20:34
#11楼
以下是引用1319446548在2018/8/9 14:46:24的发言:
负载驱动输出上用是可以的,因为互锁接通切换需要时间,不是实时切换的,切换时间级别远远不及UPS,不能用作电源进线切换的,绝对不可能用于PLC控制器供电的。
供电有专用的快速投切的断路器,用接触器做电池切换时间上就来不及,而且有危险!
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2018/8/9 19:30:11
#12楼
这东西虽然没用过,但是感觉跟带机械互锁结构的那种给电机正反转用的交流接触器差不多。你看看一些电器厂商的产品样本就能发现这种东西。
[此贴子已经被作者于2018/8/9 19:33:54编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/9 19:32:19
#13楼
为啥不用个ATS来做自动却换?
图中的应该只是一个连锁保护吧!
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/8/9 21:15:34
#14楼
这个很早的设备就有用到,主要是正反转互锁,以前价格好贵的,现在变频器便宜了,用变频器会更方便
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/10 9:17:00
#15楼
回复 #11楼 10011001
投切不是电池箱,任何UPS都有切换功能,直接用。而不是像您讲的那样,简单的用双电源切换开关(装置)切换到电池输出。
508
1319446548
文章数:27
历史总积分:508
发表于:2018/8/10 9:25:59
#16楼
就像11楼说的,电源接入双电源切换方式很多,可以用双电源切换装置直接做双电接入切换,也可以用带UPS装置做切换,也可以用带冗余功能电源做切换。那么在选择上,具体要根据功率、电压等级、实时优先级别等条件做判断后选用。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/8/10 10:13:32
#17楼
以下是引用wenquan753在2018/8/9 19:32:19的发言:
为啥不用个ATS来做自动却换?
图中的应该只是一个连锁保护吧!
ATS是成品,这个是自己设计生产的。
消防设备需要双电源供电,一般是市电和柴油发电机。
93.6006
