传感器论坛
回帖:13个,阅读:3330次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/8/1 16:18:00
我们用的两个相同的传感器,彼此干扰,即:一个传感器动作,另一个传感器也同时动作。需要说明的是,两个传感器除了电源部分有联系外,其它线路上没联系,两个传感器输出都是开关量。怀疑有干扰,想了半天也想不同,请传感器高手帮忙!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2005/8/1 19:50:00
要看具体是什么传感器
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/8/2 9:04:00
是BEA生产的MICROCELL传感器。不知各位听说过吗?
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1022
ZGY88
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2005/8/2 11:02:00
这个很简单,你只要把一个传感器,加上屛蔽就可以了.
1022
ZGY88
文章数:11
历史总积分:1022
1022
ZGY88
文章数:11
历史总积分:1022
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/8/2 16:52:00
传感器没有产生干扰,是电路产生的干扰。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/8/2 19:05:00
开关量信号不可能产生如此严重的相互干扰。检查是否电源的L、N接反。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
4296
coron
文章数:14
历史总积分:4296
发表于:2005/8/11 11:01:00
如果现场有大功率变频器的话,很可能产生干扰。另外,两个传感器之间要有适当的距离。或者是你的传感器质量较差。要选用质量较好的传感器。
尖端技术来自超荣  可靠产品超荣提供
1084
yangking2000
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2005/8/11 14:04:00
看看接地好不好?再看看信号线用的屏蔽有没有牢固接地
93.6006
