回帖:11个,阅读:9366 [上一页] [1] [2] [下一页]
4562
1240368017
文章数:493
年度积分:71
历史总积分:4562
发表于:2018/8/6 20:35:25
切原料的切边操作工反映收卷电机没力,该电机为132kw直流电机,590驱动。电位器调速。到现场打开电机后盖,发现除了有点铜绿外,没有发现问题。碰巧厂里叫了修电机来保养电机,于是叫他们过来看一看,他们检查过后说是励磁过热叫拿出去维修。几天后电机修好,安装好了,我接的班已是晚上8点多了。上电试机结果还是老样子。我心里想,不好不是电机的问题。排除590的问题,赶快检查接线,当检查到一根线时发现只有一根铜丝相连,对照图纸发现此线正好是接到电位器上的。重新接好后正常了。总结经验。1太相信修电机。2工作马虎检查不到位。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/8/6 21:17:44
根据楼主的描述,电位器应该是用于调整张力用的,还有,估计原来的电机应该也是存在问题,估计维修部做了保养
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2018/8/7 10:27:33
修电机的人的话可信度不高,能多修一个就能多赚一份钱
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/7 11:11:11
接电位器的线影响电机的扭矩有点想不通!
电机还是有问题的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/7 15:02:57
其实问题都有可能。只是现象介绍的太少了。修电机的理由是什么?没说呀。
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2018/8/7 15:48:44
成功地忽悠你拿电机去修
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/8/7 17:22:00
直接了当的,你应该从欧陆590看诊断的,同时测量A6端信号,测量励磁输出。。。
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/7 20:15:59
印象中直流电机转矩不足,在排除机械部分原因后,多数都是励磁不够造成的,通过测量励磁电流(或者电压)一般都可以发现。
[此贴子已经被作者于2018/8/7 20:17:14编辑过]
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/8/7 20:52:41
直流电机的张力控制的运用可以开个课题,里面的技巧也是相当多的
4562
1240368017
文章数:493
年度积分:71
历史总积分:4562
发表于:2018/8/7 21:25:27
回复各位,此切边生产线靠近酸洗生产线,线确实被腐蚀到只剩下一根铜丝了。电位器调速,张力是靠后面的抱闸来完成的的。修电机当时说电机励磁线圈过热,也就相信了没有仔细检查,关键是检查不到位。
