回帖:47个,阅读:3134次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
866
humingguo
文章数:34
历史总积分:866
发表于:2018/8/4 20:58:41
#20楼
这不是省钱吧,按钮才多少钱啊、、、、反而增加故障点和查找故障时间。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/8/5 3:00:27
#21楼
也有可能是按钮经常坏,劣质按钮用起来还真不如这种。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/8/5 6:25:28
#22楼
以下是引用jinqiaoma在2018/8/5 3:00:27的发言:
估计还真心就是实况
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2018/8/5 6:30:52
#23楼
回复 #20楼 humingguo
有的操作面板按键表皮破了,加上里面弹片不好,很难操作,工人就找一个硬点的塑料附在破损处,贼好用。
此帖发自论坛手机版
3946
EasyPLC
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:3946
发表于:2018/8/5 8:06:51
#24楼
安全第一,就怕这种行为成为习惯
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/8/5 8:35:07
#25楼
回复 #20楼 humingguo
这样后果很严重。
此帖发自论坛手机版
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/8/5 10:21:18
#26楼
说明工人动手能力强,毕竟在紧急时刻应急一下勉强可以使用也是不错的,尤其是大半夜出现的故障可以解决维修工也可以睡个好觉。但是空闲时间的情况下还是换一换吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/5 10:40:11
#27楼
我们现场按钮基本上都是220V的
这个办法不适用!安全第一!
不过现在的开关质量有些是不咋地!
我遇到过冷风机组手自动转换的开关,手动模式没问题!切换自动就出现内机风扇不转,其他一切都正常。
结果就是开关自动模式的时候触点弹片差一点才能接触到。
开始两个马虎都没注意到。自动看着外机启动了,认为正常。结果冷库温度一直降不下来。
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2018/8/5 10:49:41
#28楼
其实工人也想换新的!领导不想换,你能怎么着!
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/8/5 18:20:31
#29楼
工人也想换新的,领导不想换?谁换就是谁来担责任!没造成后果算拉倒,一旦出事故,老板会来担责任?
203.1251
