回帖:22个,阅读:2008次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/8/1 9:58:55
#10楼
电压量一下,是否与继电器线圈上标的一致;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/1 11:04:00
#11楼
回复 #5楼 gk_0
这是设计的问题!
我们公司要求不同电压等级的必须分开排列安装,或者中间有明细间隔区分!
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/8/1 11:05:32
#12楼
从描述看,第一感觉是电压不对的原因,可以测下负载的电压看看有没有超出。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/8/1 11:37:49
#13楼
测量电压是否正常,还有负载是否超过额定值。
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/8/1 14:45:46
#14楼
一般情况下接触器的线圈不会坏的!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2018/8/1 15:38:40
#15楼
你是线圈烧了还是触点烧了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/1 20:20:39
#16楼
是烧触点的,把原来的更换为6a触点容量,现在好了!
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/1 22:23:29
#17楼
以下是引用yanwen0227在2018/8/1 20:20:39的发言:
还要再看两天才知道是不是真的好了
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2018/8/1 22:58:36
#18楼
估计还是继电器质量问题,我们也遇到这样的问题,继电器驱动一个油压电磁阀,原装的用了十多年,后来电磁阀坏了把继电器触点也烧了,换了电磁阀和继电器,运行一两个星期就要换那个继电器(接触不良)(采购淘宝购买的),后来自己在附近店买了两个,安装一个,另一个备用,用了两个月还没坏,只是触点有一点点污渍,没有出现接触不良的情况。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/8/2 6:22:31
#19楼
如果烧线圈,检查电压。烧触点,检查负载是否有接地或是短路。
125.1669
