回帖:11个,阅读:1445 [上一页] [1] [2] [下一页]
安全PLC问题
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2018/7/31 12:05:58
如图,这个红灯的18k5,报警,显示安全plc故障,检查后更更换还是不行,后来发现其输出到的插头灯一直亮,正常应该是四个一起亮一起灭,而这个灯亮但是不是很亮,比正常亮的暗很多。更换插头复位报警后正常。同事说插头短路造成,一直不理解这种现象,请各位指点迷津
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2018/7/31 12:39:35
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/31 13:51:42
请监控PLC报警信息,以上
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2018/7/31 14:07:04
回复 #2楼 w71412659
就操作界面有sfaty PLC alarm报警,其它啥都没有,复位不了。其它临近的模块也出现过报警,而且都是输出到这类插头的,所以老外分析是插头问题,说插头不适合高温天气。。。。。但是别的后来自己好了,就这个还是不好,换了插头就好了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/31 16:52:12
插头内部接线如果出现短路是会有这种状况出现!
这种短路点处理好后复位即可恢复正常!
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/7/31 20:46:05
连下面底座一起换了试下;
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2018/8/1 8:21:09
回复 #5楼 ZCMY
换过了,最先换的底座,底座的确有点问题,但是不是报警的原因
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/8/7 16:36:31
问题还没有找到吗?跟踪了没有啊。
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2018/8/7 16:40:05
回复 #7楼 zjx559
我不是在开始就说了吗,线圈插头问题啊,换了就好了,我只是不明白为什么这样
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/7 19:40:58
既然是安全PLC,恐怕不能简单按一般PLC看问题
就像安全继电器
