电机碳刷有什么作用,直接连电阻吗?
电机碳刷有什么作用,直接连电阻吗?
sun宝哥
作者的所有帖子(208)
发表于:2018/7/28 14:39:03
电机碳刷有什么作用,直接连电阻吗?
[此贴子已经被jint于2018/8/3 11:57:10编辑过]
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/7/28 15:28:27
是接电阻器。
天车调速常见。
你那个电阻器是等段电阻器。
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/7/28 15:30:29
一般接电阻器的z1
z2 z3
其中q0为封点。
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/7/28 15:36:28
绕线电机都是这样,碳刷 ,转子串电阻
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/7/28 15:36:57
这个炭刷是给绕线转子电机用的,接到电机转子线圈上的,用来调速的。这种电机多用于行车的大、小车行走及卷扬传动中。其特点为可给转子线圈串电阻调速、起动转矩大、过载能力强,一般用凸轮控制器控制方向及转速。
配电变压器检测
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/28 15:42:02
电机碳刷,是给电机转子供电的,不是非得调速用,由于转子是运动的,只能通过碳刷供电!慢慢的会磨短,到时要更换新的碳刷!这种电机的点是力矩大,但是噪声也大,并伴有火花干忧!
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/28 18:00:12
碳刷是连接传动体输出电流的。在一个旋转体中,如何把运动中的电流传导出来呢?就是利用了换向器和谈刷,把他引出到固定体上来。
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2018/7/28 18:16:52
碳刷是接换向器,或者滑环的,也可以理解成为转子供电用的。
通过ICAS认证的咨询公司开创先例,选用FLIR红外热像仪
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2018/7/28 21:07:12
看图片上碳刷估计安装时候有点紧吧,都有划痕
倍福基于 PC 的控制技术助力提升电动汽车扁线电机生产效率
gc666
作者的所有帖子(1406)
发表于:2018/7/29 13:31:46
楼主你发的照片应该是绕线式异步电动机,转子上碳刷功能是变速用的,行车大钩一般有三挡速度(低速、中速、高速),行车上有版型电阻箱,一般是凸轮控制器切换电阻的....
FA技术 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
