欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:5766 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2018/7/24 20:36:00
欧姆龙CP1E-N20DT-D型号的PLC,编程时SET与@SET的区别,请高手指点,谢谢!
22406
hwl123
文章数:5863
年度积分:447
历史总积分:22406
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2018/7/24 20:52:46
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2018/7/24 21:09:21
一个接通一直执行、一个只执行一次;
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2018/7/24 22:06:43
回复 #2楼 ZCMY
你好,如果我程序里做过@RSET W10.01这个的话,在程序别的地方是用W10.01的上升沿还是下降沿呢?
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 0:33:20
以下是引用haoran7102018/7/24 22:06:43的发言:
不明白。
@RSET W10.1,前面接通只是上升沿复位一次而已。
没有啥特殊的。
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2018/7/25 11:11:42
回复 #4楼 bnnyygy
你好,    @RSET W10.1,前面接通只是上升沿复位一次而已。  那就是在别的地方我可以用这时的W10.01的下降沿吧?
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 17:21:24
以下是引用haoran7102018/7/25 11:11:42的发言:
被你绕晕了,
加@的意思是,前面条件成立只复位一次,需要再次复位必须断开前面电路在接通才有效。
不加@就一直复位W10.1。
至于你用这个的下降沿,上升沿 看你逻辑关系自己使用了。
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2018/7/26 7:34:17
回复 #6楼 bnnyygy
你好,我的意思是在执行@RSET W10.01的瞬间,在别的地方需要用W10.01控制时,我要用W10.01的上升沿还是下降沿呢?或者就用W10.01的常开点表示吗?
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/26 10:50:32
以下是引用haoran7102018/7/26 7:34:17的发言:
@rset 复位W10.01,复位过后,W10.01就是OFF状态了。
常闭也行 下降沿也行
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2018/8/30 8:57:08
加@只会在有从off到on变化的时候执行一次
不加的话,只要条件处于ON状态,那么每个扫描周期都会执行
