回帖:16个,阅读:6256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/7/28 0:53:46
#10楼
应该是电机综合保护器,具有启动保护:在启动时间内,只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。
过压保护:当工作电压高于工作电压的15%时,动作时间≤6秒。
断相保护:当任何一相断相时,动作时间≤2.0秒。
堵转保护:当工作电流达到整定电流的3~8倍时,动作时间≤2秒。
短路保护:当工作电流达到整定电流的8倍以上时,动作时间≤2秒。
不平衡保护:当任何两相间的电流值相差≥60%时,动作时间≤2秒。
欠流保护:当工作电流连续低于设定的欠流门限时,动作时间≤10秒。
过流保护:过流保护动作时间为反时限保护,(图二)动作时间可根据用户需要自行设定。
自启动功能:有此功能的保护器,需用户设置自启动时间,此时电动机不能通迅启动。
而热继电器就是过载保护功能....
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/7/28 13:25:58
#11楼
就像楼上几位所说,是热继电器的升级版,保护功能多。但在我见过和听过的过程中,效果并不是很理想,也许是因为它的保护功能很多,对它的期望也更大。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 22:11:31
#12楼
以下是引用pan_xiansheng在2018/7/22 14:29:43的发言:
电机保护器包含了热保护的功能,比热保护的功能更强大,比如说,某些厂家可具备断相保护功能,可限制不平衡电流,还有可避开长时启动所造成的误动作(时间可调)等等,这些要求热保护都无法实现。
现在的热继也有这些功能
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 22:13:47
#13楼
主要区别前是机械式后是电子甚至电脑式
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 22:17:20
#14楼
以下是引用lizhengchao在2018/7/28 13:25:58的发言:
有些功能是无用的,例如“短路”保护,此功只有熔断器与断路器才有,它如何保护?用什么来切断短路电流?
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/8/4 7:58:52
#15楼
回复 #14楼 想想看
断路器、热继电器不能保护电机免于烧坏,这个“综合”保护器同样这样,感觉没多大用处
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/8/6 16:57:32
#16楼
那问题来了,热继电器还有有的必要吗?
93.7155
