回帖:11个,阅读:6567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
655
ynylwwz
文章数:57
历史总积分:655
发表于:2018/7/20 15:58:21
[face=黑体]
求教:西门子S7-200PLC的0号通讯端口怎么和仪表的485通讯口连接实现自由口通讯?[/face]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/7/20 18:44:05
设置好通讯格式,读取试试了
此帖发自论坛手机版
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2018/7/20 19:44:43
你只给出了仪表通信接口,其他有用的信息没有给出!
要做自由口通信基本要用到XMT和RCV两个指令!
我给你一个我做过的西门子200系列PLC用XMT和RCV指令去和三菱D700变频器Modbus RTU串口通信的例子
附件:
[本地下载]
655
ynylwwz
文章数:57
历史总积分:655
发表于:2018/7/25 9:25:40
谢谢!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/26 9:38:05
R+/T+并一起接端口的3脚,R-/T-并一起接端口8脚。读写数据按仪表给出的协议打包数据块通过XMT/RCV两个指令收发数据;如果是MODBUS-RTU协议,可以直接用S7-200的库
655
ynylwwz
文章数:57
历史总积分:655
发表于:2018/7/27 8:34:56
回复 #4楼 xlian
请问这个仪表我怎样使用PLC指令实现读取净重、置零操作。MODBUS库需要填写命令源地址但是我找不到命令源地址和命令参数,请问该怎么写程序,谢谢!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/27 9:32:13
你配置端子接收起始字符为02,终止接收字符为03,
你这个是属于自由协议了,你就上表中的例子,如握手,你就发送数据 02 41 41 30 30 03给仪表,仪表就会返回一个数据包 02 41 61 32 30 03;其中校验是用的异或校验,即对数据做异或运算(起始字符不包含),将结果的高4位与低4位再转换成ASCII码,如发送的数据:02 41 41 30 30 03 中,第一个字节为固定格式02为起始字符,第二个字节41 为仪表地址A对应地址1,A的ASCII码是41,第三个字节41表示命令握手,将第二个字节与第三个字节这两相数据做异或运算0x41 ^ 0x41 = 0x00,高4位为0转换成ASCII码就是0x30,低4位为0转换成ASCII码是0x30,最后一个字节是固定格式终止符03;你这个仪表是使用的起始符+地址+数据+校验+终止符的格式
655
ynylwwz
文章数:57
历史总积分:655
发表于:2018/7/27 11:37:02
回复 #6楼 xlian
不能用MODMUS库指令进行读写,只能用自由通讯吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/31 9:01:08
那就要看你那个仪表支不支持MODBUS协议了
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/10/10 9:52:08
可通过西门子指令XMT RCV来实现自由口通讯
343.8007
