变频器维修
回帖:14个,阅读:2089 [上一页] [1] [2] [下一页]
A 316J驱动电源求助
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/7/15 13:11:33
#10楼
回复 #9楼 kazefsh
驱动电源来自变压器输出的AC18V,应该跟输入电压有直接关系,之前加大限流电阻效果不好,已经拆掉BM 09A试用看看。效果。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 12:19:00
#11楼
750欧两端负载过重也会少15V稳压
19007
yuanyuesheng
文章数:3637
年度积分:960
历史总积分:19007
发表于:2018/10/3 13:46:30
#12楼
换功率大些的试试。。。
19007
yuanyuesheng
文章数:3637
年度积分:960
历史总积分:19007
发表于:2018/10/3 13:51:55
#13楼
看电路,“瞬态二极管”似应该是稳压二极管。这样的话,这应该是一个双电源电路吧。
当下“-”电源一旦有短路或负载内阻极低时,上稳压二极管反向电流会增大,功耗大增。。。烧了。
所以,上稳压二极管易坏,重点查下电源负载(包括滤波电容等)。
[此贴子已经被作者于2018/10/3 13:54:45编辑过]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/4/13 11:11:49
#14楼
后来解决了吗
[此贴子已经被作者于2019/4/13 11:13:05编辑过]
468.003
