回帖:16个,阅读:2283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2018/7/10 10:46:57
#10楼
单相电机通过改变电容的位置实现正反转。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/7/10 13:42:55
#11楼
回复 #10楼 yecao2003
单相电动机正反转原理很简单,是任意调换一组绕组的首尾端来实现的,但是实际中遇到的接线方式有时出人意料。
因为电动机出问题以后,现场的有些人不是专业电工,但是为了正常生产,任意换接线头,有时候是烧设备,有时候被他们蒙对了,电机可以转了,但是接线随心所欲。对后来修线路的人造成很大不便。
要么询问使用者,按他们的接线方式,猜测可能的接法来恢复。这次就是这样修复的。
要么直接重新接线,防止出现其他问题。人在现场最好这样处理。
此帖发自论坛手机版
我是一个电工。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/7/11 7:32:01
#12楼
感觉是三相的改成单相电机么?
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/7/11 11:01:19
#13楼
这个原理容易懂,但是让我接,也要费点时间
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/7/11 15:39:32
#14楼
把这开关弄懂了,线就会接了。
1211
朱毛多
文章数:14
年度积分:56
历史总积分:1211
发表于:2018/7/11 15:50:58
#15楼
单相电机调整转向没有三相电机那么便利,要通过调整主绕组或副绕组头尾接线来实现!除非相象洗衣机电机主副绕组线径匝数一样,可以通过改变电容出线位置方向来实现!
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/7/12 17:20:18
#16楼
汗,远程教。。。。。。。。。。
601.0538
