变频器维修
回帖:10个,阅读:1600次 [上一页] [1] [2] [下一页]
爱德利上电报FU.14
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/7/5 11:27:25
今天收到一台爱德利11KW的变频器,上电就报FU.14变频器过热,我看了下说明书说是风扇坏了,上电风扇是好的,而且是空载也会报,一上电就报复位了还是报FU.14,我把风扇附近的电阻查了下都是10K是好的,而后把250V1uf的电容换点还是不行,求大神指导下,这跟主板有关系?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/5 14:17:24
   这个要检查温度检测电路,先找到检温热敏电阻引脚,检查这个电阻及电阻以后的温度检测电路。
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/7/6 8:42:08
回复 #1楼 799676754
这个温度检测是在模块里面的,我昨天把模块连个引脚断掉外接个电阻,还是不行估计主板有问题吧!11KW的变频器主板和45KW的主板通用?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/7 9:11:06
回复 #2楼 jyzaiwmx
   如果时间与精力空许的话,还是把温度检测电路好好修一修吧,必竞更换主板的成本比较高,再说通过修理还可以积累经验并提高技术。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/7/7 9:42:34
不要急躁。故障在温度检测电路,好好查查吧。应该不难,加油
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/7/7 14:13:30
估计某个电阻开路了
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/7/9 11:47:34
回复 #5楼 kazefsh
这个温度是在模块里面的,是英飞凌的模块,温控那两个脚出来通过排线直接连主板的。不知道是不是主板运放的问题,下午在查查。
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/7/9 11:51:37
回复 #3楼 799676754
我上电侧模块温度检测那两个脚,运行不报警时是4点几付,运行10Hz就报警啦!在测电压是3点几付。估计跟主板运放有关系吧!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/7/9 20:40:29
回复 #6楼 jyzaiwmx
这个还是和外围的电阻分压最后送到cpu里面
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/7/17 16:08:19
这个温控是模块里面出来通过排线直接进光耦356T,光耦出来又回到三极管TIP122,没找到光耦出来接到CPU里面,找了一中午米找到,只找到光耦出来通过排线又回到电源板上去啦!很纠结.
[此贴子已经被作者于2018/7/17 16:09:12编辑过]
93.7252
