回帖:16个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/5 4:40:09
#10楼
是在哪里见到或需要在哪里使用,有何使用要求,可否替代.
若是设备上使用,可去相关厂家或行业了解;若是供电线路,是否有可能为试验性产品,或者某领域使用较多或推广期产品。
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/7/5 9:47:20
#11楼
应该可以替代的,不一定要一模一样。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/5 10:44:30
#12楼
这样的鼻子,还是带扣的?那拧的时候导线跟着转吗?如果不转,仅仅是6方的母转,就真的定制了?太特殊了。
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2018/7/5 21:42:21
#13楼
楼主这种连接器安装时不麻烦吗?后面的线也跟着转。。
9574
6926792
文章数:1133
年度积分:263
历史总积分:9574
发表于:2018/7/6 7:53:59
#14楼
如果量不大,真可以考虑自己加工
3410
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:107
历史总积分:3410
发表于:2018/7/6 9:52:01
#15楼
回复 #13楼 346953791
头是卡在模具里面的  所以不会转动
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/7/6 12:41:24
#16楼
还有这样的,有螺纹?
 一花一世界,一佛一如来
109.3368
