传感器论坛
回帖:15个,阅读:2653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
迷你编码器的选择
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/3 11:11:33
#10楼
以下是引用kdrjl在2018/7/3 9:18:52的发言:
10线的?那还用编码器做什么?接近开关10线的频响也够了。接近开关多便宜呀?另外一般的高速脉冲接口频响100kHz至200kHz是上限,就比较安全了。否则高速脉冲的硬件电路成本就太高了。所以要控制上限。
为什么不用低下限的脉冲信号?主要是考虑瞬态的数据精度需求是否够用。而不仅仅是作为低频检测。
[此贴子已经被作者于2018/7/3 9:19:46编辑过]
本来是勇敢接近开关+自制标志码盘就可以了,但人家要高大上富而美,干嘛和钱过不去呀。
我一般在选用编码器时,先问清楚,控制精度,传送比等信息,计算出需要的编码器下线脉冲数。
再问清接收器的响应频率,编码器最高转速,算出需要的编码器上线,结果必须是下线<上线,否则数据提供有误,或要求不合理。
然后查编码器资料,像楼主这个上万转的编码器,还真没查到。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/3 11:14:46
#11楼
回复 #9楼 40577440
转速上万,能发个资料看看
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2018/7/3 11:18:49
#12楼
最小的只见过28的
891
40577440
文章数:42
年度积分:62
历史总积分:891
发表于:2018/7/3 15:22:24
#13楼
回复 #11楼 蜀中之首
编码器有两个参数都非常常见:
1)最大允許轉速:
6,000r/min-10000r/min
这个主要受机械设计决定。
2)最高響應頻率:
50K-100K
依據解析度以及最高響應頻率來決定電氣回應回轉數。
電氣最高響應轉速(r/min)=最高響應頻率/解析度×60
因此、若回轉數超過最高響應轉速時將發生電力訊號跟不上的現象。
以版主的100K为例:
100K/4096*60=1465 转/分
如果选择了4096线只能达到1465转/分
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/4 8:10:41
#14楼
嗯,说的都不错。我们用5000线的编码器,最高转速不会超过2000rpm,而360线的最高转速或12000rpm-15000rpm。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/4 8:11:53
#15楼
另外,转速上万转的编码器,图尔克,倍加福等都有哇。
578.6018
