普通的指示灯发热,不亮了。
普通的指示灯发热,不亮了。
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2018/6/29 21:07:41
不知道啥原因。虽然换一个就好了,想知道为何。求指教 AC220V
[此贴子已经被作者于2018/6/29 21:10:09编辑过]
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2018/6/29 21:28:30
LED灯珠短路了
一种将TSN与5G技术结合的无线多工业总线协议阀岛
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2018/6/29 22:31:44
一个整流桥,一个电阻,两个LED灯珠。一般LED灯珠坏的比较多。
构建智慧停车场,华北工控可提供ETC系统用计算机产品方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/6/29 22:53:15
低成本阻容限流电路,只要元器件质量过关可靠性相当高,你这个是器件质量问题
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2018/6/30 9:46:03
阻容降压,整流桥,LED灯珠。整流桥或者灯珠击穿都会不亮且发热。万用表一测量即可知道是哪一部分的故障。
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
tigermu
作者的所有帖子(15450)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/30 12:01:26
阻容降压成本是低,但是一点保护都没有,不喜欢这样的设计。指示灯设计成24v的就问题少多了。
TwinCAT 3 的新功能
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/6/30 13:38:35
回复 #5楼 tigermu
可能是用24V的指示灯就要加个电源呢,所以直接用220V了
注塑机驱动系统的节能改造
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2018/6/30 14:14:45
应该减小电容量,
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2018/6/30 21:40:02
很多小家电多用这种阻容降压的低成本方案
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2018/6/30 21:41:43
阻容降压这个是最常用的,LED的指示灯比辉光泡指示灯醒目多了
使用FLIR热像仪进行早期火灾检测让废物处理厂 的操作人员高枕无忧
