变频器维修
回帖:11个,阅读:4009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 18:38:06
注塑机用海天18.5kW伺服电机驱动器电流检测电路
图
如图。由电流传感器来的IU、IV、IW输出信号,静态值为0V,动态时为交变电压信号(含负电压),为MCU输入端所不允许。第一级检测电路,即承担将输入信号“置换”成0~5V的直流电压信号,去掉负向成分的任务,常采用为放大器预加直流集团偏置电压的方法,完成对负向信号电平的“抬升”。
本例电路,为保证信号精度,采用基准电压源器件REF195的5V输出,并经R90/R91、R12分压,取得实测为1.68V的预加偏置电压,输入至3路放大器的同相输入端,因而放大器的3个输出端的静态直流电平被偏置为约2.3V左右,送入MCU的3个模拟量输入端。
此外,IU、IV电流检测信号,还同时送入由两组窗口比较器构成的“脉冲传输准许电路”,实现过载时切断U8(六反相器,用于传输六路逆变脉冲信号)供电,达到提升保护速度的目的。
检测电流在正常幅度以内时,U7比较器的四个输出端处于“高阻态”,R19提供Q3的基极电流,Q3、Q4处饱和导通状态,为U8的14脚提供工作电源。当IU、IV电流检测信号幅度超过±约6.4V时,U7输出端变为-15V,Q3、Q4失去工作工作条件而截止(此际D5实现负向电压的钳位,以保护Q3),U8失掉工作电源,从而中止了对脉冲信号的传输。
故障检修:
六路脉冲信号都没有,查U7、Q3等电路;
上电或运行中异常过载报警,检查U9、U10电路。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年6月28日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604892&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/28 19:30:49
不错,值得收藏,咸大师就像一名开路先锋,指引大家前进的方向,又象一只夜间导航的明灯,照亮前进的方向,还是一名解惑的老师,随时给大家解除疑难。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 19:48:46
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
过奖!看老弟的回复,不有点飘飘然也难了。套用网络一句话:我也真是醉了。
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/6/30 10:45:38
又跟咸工学习了!谢谢咸工.
此帖发自论坛手机版
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/30 16:42:37
现在注塑机也用伺服器的多了啊   学习一下   谢谢咸工
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2018/7/22 20:27:34
谢谢咸工的分享。
陈俊俊
文章数:98
年度积分:134
历史总积分:1936
发表于:2018/8/2 23:26:04
咸老师,学生学习了刚好有台海天注塑机
716
lieme
文章数:13
年度积分:74
历史总积分:716
发表于:2025/1/24 3:07:00
常采用为放大器预加直流集团偏置电压的方法.....
"直流集团"是什么意思呢?
1798
航天电子
文章数:106
年度积分:65
历史总积分:1798
发表于:2025/1/24 9:41:21
手机客户端怎么不能放大呢?
此帖发自论坛手机版
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/1/24 15:41:42
以下是引用lieme在2025/1/24 3:07:00的发言:
"直流集团"是什么意思呢?
请把“集团”二字不客气地删除吧。五笔打字不注意拖带出来的,是直流偏置电压(建立静态工作点)才对啊。
