回帖:18个,阅读:1350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/28 10:46:29
#10楼
以下是引用zzn6737在2018/6/28 10:20:56的发言:
以下是引用cvlsam在2018/6/28 10:13:06的发言:
以下是引用zzn6737在2018/6/28 10:09:29的发言:
博图一般配置的电脑跑不动吧.
跑是没有问题的,一般拿工资的有的是时间慢慢写程序,老板的话要求是要高的,等20分钟启动都是钱啊。
Good Luck~
那可以试装个玩玩,是否来个博图V15的软件来呢?谢谢表情
烂大街了。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-%E5%92%8C-wincc-v15-%E8%AF%95%E7%94%A8%E7%89%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD-?dti=0&pnid=13613&lc=zh-CN
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/6/28 11:37:55
#11楼
我也真是落伍了,S7200的刚啃完,
这会也正在研究300的,STEP7的还没玩转,博图的软件可已经扑面而来。招架不了了
真的是要累死在半道上啦
请问大神们?  STEP7 是不是通往博图软件的必经之路?
STEP7软件 现在市场上用的多吗?还是直接跳过去直接研究博图???
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/6/28 11:38:56
#12楼
这半生不熟的状态,啥时候能结束,???
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/28 11:46:32
#13楼
以下是引用18540531在2018/6/28 11:37:55的发言:
我也真是落伍了,S7200的刚啃完,
真的是要累死在半道上啦
STEP7与博图你可以看作两条学习路径,如果你没有学习STEP7,你可以直接学习博图,部分功能博图依然没有办法完成。
对于S7-300/400编程来说,可以使用STEP7或者博图来编写,因此,市场主流目前STEP7用于300/400编程,1500则必须使用博图编程。
Good Luck~
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/28 13:29:21
#14楼
以下是引用cvlsam在2018/6/28 11:46:32的发言:
我也真是落伍了,S7200的刚啃完,
真的是要累死在半道上啦
Good Luck~
S7-1200也必须用博途
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/28 13:39:48
#15楼
博图我还没用过!
就用STEP7
话说我们写程序的时候不多!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/6/30 9:24:24
#16楼
博途太大了,如果只用300就以选STEP7来用。
30516
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2018/6/30 9:27:45
#17楼
我用V5.5的,可以安装在WIN7上。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/7/7 11:56:50
#18楼
个人认为:TIA的电脑也不需要那么高大上,只要满足下面两条就行:
1、大内存,最少8G,建议16G或者更大。
2、SSD固态盘,俺的笔记本上是120G的,但如果装的软件多,还是考虑更大的吧。
