回帖:19个,阅读:2484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/6/25 9:11:20
#10楼
看来楼主不会吹业绩,哈哈!人家换个螺丝钉都能写出一编文章来。表情
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/6/25 9:28:14
#11楼
这种故障其实有点烦人。但是前面两位没修好,要么没责任心要么不懂设备照明运行的,也不应该。楼主没推脱,有担当,老板多少应该奖励一下。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/25 10:09:19
#12楼
这个前几天发生一例接线端子没有压紧导致液位检测异常——半导体生产设备,这个在震动较大设备(那个半导体是气动隔膜泵驱动,震动很大)较常见
36756
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/25 16:43:35
#13楼
这事要不不说,要不夸大点说,要不实在没啥好说的,接口松动都未排除,哎。。。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/6/25 20:49:27
#14楼
不定时出现故障的才是难搞的,要考虑各个方面,前段时间处理一套凹版印刷的不定时材料包版棍的问题,耗费相当长的时间才检查出工艺设置的张力不合理,和电控一毛钱关系都没有
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/6/25 21:24:05
#15楼
想成为优秀的维修电工细心 耐心 责任心 缺一不可!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/25 21:54:47
#16楼
故障很简单,但是能找到故障真的不容易!
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2018/6/26 4:52:48
#17楼
电气一直是查故障费时,处理起就快。外行老是以机修来看电修。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/26 9:45:47
#18楼
只有故障在线时,才好顺藤摸到瓜
类似的故障常有遇见,就提一个要求,保留现场,或录像
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/26 9:54:36
#19楼
按说挤出机的电路机械都不是很复杂
几天时间就是全部摸一遍也应该摸完了
还是高手们不愿意动手
125.0683
