人机界面
回帖:15个,阅读:7193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2018/6/26 21:30:10
#10楼
回复 #3楼 wushulin
谢谢!已经解决了,是软件问题
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2018/6/26 21:30:46
#11楼
以下是引用蛇会大学在2018/6/24 22:34:48的发言:
以下是引用君之故瑶在2018/6/24 21:22:44的发言:
以下是引用ZCMY在2018/6/24 21:09:50的发言:
哈哈;你的通讯电缆是屏厂家配给你的不?
不是先确认好电缆是不是对的;
不是,是卖屏的配的
然后我按这样样线在淘宝上也买了根同样的,但网上都是这种线啊
确认一下,连接线是不是对的?三菱用双485通讯,里面至少有4根线
谢谢!已经解决了,是软件问题
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2018/6/26 21:31:51
#12楼
以下是引用fumz78在2018/6/24 23:36:12的发言:
直接屏的厂家配个和FX的连接线。
你触摸屏程序中关于PLC选项是怎么设置的?
谢谢!已经解决了,是软件问题
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2018/6/26 21:32:12
#13楼
以下是引用fsjnzhouyan在2018/6/25 16:10:52的发言:
MT6071IE屏
谢谢!已经解决了,是软件问题
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2018/6/26 21:34:36
#14楼
以下是引用guanyumou在2018/6/24 22:47:16的发言:
以下是引用君之故瑶在2018/6/24 21:08:24的发言:
我的威纶触摸屏MT6071IE与三菱FX3SA的PLC通讯不上,都是新的,但PLC与电脑用威纶触摸屏软件在线模拟时,PLC有反应一一一这款触摸屏有哪位用过啊,今天我用一个新的屏也是没通讯上
[此贴子已经被jint于2018/6/24 21:12:16编辑过]
哪种电缆?贴个图出来!
谢谢!已经解决了,是软件问题
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2018/6/27 8:24:18
#15楼
软件版本还影响通讯了?  也可能有bug了
46.8003
