回帖:39个,阅读:6007次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
高压开关柜着火了
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/6/20 18:11:40
#10楼
以下是引用电工班长在2018/6/20 16:06:41的发言:
 分管区域内一个无人值守的高压开关站内的一台备用开关柜夜间因不明原因着火了。着火具体时间不明,但通过自动远程报表时间判断为上半夜(自动远程报表时间设定为零时),因为那天没有报表。开关柜燃烧时控制路短路,导致直流屏断路器跳闸,远程自动报表系统无电。第二天电工巡检才发现。
 从现场看燃烧很厉害,没有引起更大的事故实属侥幸。该开关为备用开关,今年才安装的,主开关在分离位置,只有控制路通的电,从痕迹来看,是开关柜内部元件着火引起,柜子已报废,检查电缆沟内及其周围柜子未收影响,处理一下控制路,给其它柜子恢复控制路供电,其它暂不处理,工艺系统照常保持生产,等计划停车时断高压把柜子搬走换新。
 虽在分管区域内,我们只负责日常巡检,高压系统公司有专门的管理部门,虽个人觉得出现这样的事故实在不应该,但不多说话,具体事故排查及事后处理未知。
 老规矩,有图才是真相
我可以说你们那的人心真大吗?
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/6/20 20:56:55
#11楼
真可怕,幸亏只是备用,且在分离位置
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/20 21:06:09
#12楼
从照片上判断有两个可能的原因:一:是断路器或者接触器的线圈长时间通电造成着火。正常断路器分合闸线圈都是短时通电动作的这个可能是它的触点有问题导致长时间通电。第二个原因是其信号触点上发热造成。只是个推断还等楼主的最终结果。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/20 21:08:24
#13楼
回复 #7楼 logo1979
看照片是从下面着上来的。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/20 21:10:16
#14楼
回复 #5楼 yejingmao
又不是高压主回路着火。怎么炸?
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/6/20 21:43:56
#15楼
初步怀疑有线圈短路造成发热失火
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/20 21:44:10
#16楼
高压柜着火确实危险,需要定时巡检,及时排除隐患。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/6/20 22:45:31
#17楼
 又一起事故案例,详细编辑出来让大家学习学习呗、。。。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/6/21 8:30:17
#18楼
看柜子是中置柜吧?
下面几张图看的话,看起来是低压导致的事故,因为二次线那些都还在。
看烧灼后二次线表面厚重的落灰,可以判断事故很猛烈,柜体外部烧坏可验证此点。
看柜体内挂的灰痕和印子,猜测事故发生时,事故柜内的水气挺大,有没有可能是外部原因导致柜内水气大然后短路引起事故???
从楼主的描述看,事故柜并不是刚放在这里的,柜内设备和接线,应该是没有问题的。
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2018/6/21 8:34:17
#19楼
触目惊心啊!辛亏没有爆炸,引发火灾,万幸!
622.8333
