变频器维修
变频器维修
更换变频器模块后直流冷却风扇输出电压,在9V-12V之间波动
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/6/19 11:23:54
变频器模块故障,更换模块后直流冷却风扇输出电压,9V-12V之间波动
冷却风扇忽快忽慢,大神帮忙看下哪里故障 电压波动9V-12V波动
[此贴子已经被jint于2018/6/19 11:29:59编辑过]
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/6/19 11:24:22
右侧变压器上方为风扇电源输出端
华北工控嵌入式计算机产品,助力打造智慧互联工厂
1656209561
作者的所有帖子(9)
发表于:2018/6/19 13:06:38
这个不一定是电源故障,如电源不稳会导致其它电路不功做,这个应该是温控电路或风机控制电路的问题
智慧环保建设 | 华北工控打造智能环境监测系统嵌入式产品方案
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/19 13:07:19
把风扇拔了再测,看看是不是所有电压都在波动?估计是电源不正常导致的烧模块
红外热成像技术助力提高核电站安全
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2018/6/19 13:56:59
应该把风扇接在一个外接电源上试试。。。
涂装 Painting
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/6/20 7:46:03
用眼睛看,能看出好坏吗?,没有测试数据,电路分析。
维萨拉|为何选择仪表制造商作为校准合作伙伴是明智之举
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/20 20:30:22
风扇电路好像有问题,拔掉风扇看一下,电压是否波动,如果加上风扇电压波动,换一个风扇试试。把风扇电路的电解电容换掉试试看。另外问一下其他之路电压波动吗?也有可能开关电源有问题,为什这样说呢?因为你换模块了,就说明模块炸掉了?开关电源有可能受影响,其损坏也是有可能的,仔细查查吧。。。
实点科技CC-Link IE Field Basic协议插片式远程IO模块在3C行业的应用
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/6/23 18:02:57
回复 #3楼 蛇会大学
风扇是好的,拔掉风扇后,单独测风扇接口,输出电压也是波动,单独测量变频器输出端子UVW 三项219V 单项变频器,用万用表交流电压档测 U V W 电压219V 三项平衡,万用表测量时发出吱吱响声
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/6/23 18:04:53
回复 #2楼 1656209561
风扇是好的,拔掉风扇后,单独测风扇接口,输出电压也是波动,单独测量变频器输出端子UVW 三项29V 单项变频器,用万用表交流电压档测 U V W 电压219V 三项平衡,万用表测量时发出吱吱响声
服务智能制造 | 华北工控工业机器人嵌入式产品方案
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/6/23 18:06:39
回复 #4楼 yuanyuesheng
风扇是好的,外接没有问题,驱动板换完模块后冷却风扇输出电压不稳定
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
