回帖:17个,阅读:1980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
强冷却风扇的问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/18 13:54:12
#10楼
楼主有没有确认过电机的扭矩和实际需求是否匹配?
按照描述是否应该考虑电机选型问题?
变频器没什么问题!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2018/6/18 16:54:09
#11楼
以下是引用高雅的雅在2018/6/18 11:45:55的发言:
22KW电机,用100瓦的风扇散热的,满载的话能够排除四分之一热量就不错了!!
22KW的四极电机的尾端风扇在1450转时,其排风量相当于750W的独立风扇排风量,当然电机设计时考虑到电机在过载和较高气温的正常工作时热量散失较慢等等因素,也就是说22KW的四极电机变频工作时尾端散热风扇最低不小于500W
谢谢分析,尾端散热风扇功率有没有标准?功率越大,风量也越大吧
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/6/20 11:17:32
#12楼
我看你是小马拉大车,过载了。鉴于你变频器是30千瓦,联系电动机也换成30千瓦。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/20 11:24:32
#13楼
电机在额定电流下连续工作才10分钟就过热保护了?电机烫手?那电机此时的表面温度是多少呢?这些都是要有参数来描述的。当然10分钟太短了,所以还是说明强迫冷却的风量太小了。当然,环境温度也很重要,假如,环境温度是40度,那冷却风量再大,也是杯水车薪的。
要么把环境温度降下来,要么,提高电机的额定功率和装置的额定功率。
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2018/6/23 12:31:37
#14楼
变频器有点小,控制模式改变一下。
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2018/6/24 14:19:54
#15楼
回复 #14楼 szhenlong
改哪一种控制模式?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/6/24 17:21:43
#16楼
换风机吧,电机电流并没超!
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2018/6/24 18:01:28
#17楼
有些变频器拖动风机离心机等大惯性负载如果工作在V/F模式下会过电流,而工作在矢量模式下电流一般不会超过额定电流。
可能与V/F模式下的高滑差有关 ,不妨重点设置一下这方面的参数试试。
110.2185
