回帖:16个,阅读:1886 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/15 22:26:08
#10楼
说句不好听的:你直接380桥式整流给电机线圈刹车通电,估计你的电机本来50年寿命,你折腾不到半年就会挂
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/16 8:47:36
#11楼
回复 #6楼 gaoqinxi
第一,即使在直流侧接交流接触器的主触点,那么也应该选择世界名牌的产品,而且咨询下供应商是否可以。我记得西门子的交流接触器,如果用于直流回路的通断,也是要求三个主触点是串联接法,而不是并联接法。这样保证其可靠关断。所以,此用法需要主触点容量足够大。
第二,非要在直流回路带载通断,而且有一定的频繁性。那么最好是采用电子开关,而不是机械触点的开关。比如发功率的功率晶体管,或者直流固态继电器。
24114
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:645
历史总积分:24114
发表于:2018/6/16 12:03:40
#12楼
我感觉你用380伏给电机能耗制动,用的电压太高了,一般都用几十伏的电压制动。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/6/16 19:18:30
#13楼
电机多大?接触器多大?不是频繁操作的场合,用交流接触器分断直流电流是可行的,注意的问题是:接触器的额定电流二倍于负载电流,三个主触头串联使用。这种小车电机能耗制动交流侧电压一般在30-50V就行了。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2018/6/16 23:02:33
#14楼
电机2.2KW 原来的电磁制动线圈烧坏了,电源是36V逆变成380V。看来只有加大接触器容量了。不想改造太多 而且空间受限制。制动时间只有1s而已 不怕
12955
346953791
文章数:3145
年度积分:397
历史总积分:12955
发表于:2018/6/17 9:06:46
#15楼
一般直流制动的,直流电压在几十至一百多伏。你搞这么高。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/19 15:40:54
#16楼
交流接触器主触点串联成3个开关,通断直流电,或许可行。前提条件主触点电流额定值必须大于实际的直流电流。
