变频器维修
回帖:22个,阅读:7039次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/14 14:46:00
#10楼
     按照1楼师傅的测试方法,把电源改为12V直流电,灯泡改为12V汽车灯泡,电源正极接到可控硅阳极。不触发时灯泡不亮,触发后灯泡常亮,断开电源灯泡熄灭,再触发灯泡又常亮,这就是好的。
[此贴子已经被作者于2018/6/14 14:47:32编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/15 8:44:45
#11楼
我是这么测量判断的:
1、 施加百毫安级触发电流(触发电流小,近乎电阻不是开关特性);
2、 用直流电流发生器施加机器额定电流,导通电压降2V以内(在线测试);
3、 短接G\K极后,在A、K极间施加千伏以内的耐压测试。漏电流应在毫安级以下(离线测试)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/15 16:30:48
#12楼
嘻嘻,楼上专业!非常好的测试方案。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/15 19:25:14
#13楼
回复 #11楼 xq09181
这三个可控硅触发电流要很大,本来打算9伏电池串50欧电阻来触发的,但是发现不行。就直接从阳极串电阻触发,可以触发,也可以维持。用的是直流电,没用交流电不知会不会影响判断结果呢
此帖发自论坛手机版
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/15 21:50:51
#14楼
以下是引用xq09181在2018/6/15 8:44:45的发言:
我是这么测量判断的:
这个方法好
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/16 8:25:04
#15楼
以下是引用yiyibushe在2018/6/15 19:25:14的发言:
    用交流电和直流电测试都行。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/16 8:32:55
#16楼
回复 #6楼 yiyibushe
减小你的实验电路中触发电流限流电阻,由1k变100欧姆再试试?可控硅的额定电流是多大的?
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/16 17:02:54
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
要30欧以下才好触发,硅是132a的,通过测试排除可控硅的问题了。应该是控制触发的光耦有关,等元件到了代换试试。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/6/16 18:28:52
#18楼
原电路触发电流测一下。触发电路供电电压测一下。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/6/16 18:31:28
#19楼
132A的可控硅,手册触发电流查一下是多少?应该不是10mA级别可以触发的。
