变频器维修
回帖:17个,阅读:3366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/17 18:39:20
#10楼
以下是引用kdrjl在2018/6/17 17:23:37的发言:
变频器内部都有一个直流母线预充电的电路。当直流母线电压达到一个合理的阈值以后,预充电电路就要被内部的一个继电器旁路。如果进线电源缺相,导致直流母线电压充不满,达不到预充电旁路继电器动作阈值以上,或者在临界点附近,旁路接触器就像“打机关枪”一样,啪啪啪的响个不停。也就是说,在吸合与断开之间来回动作。
上述状态,是把变频器内部响声可能的原因。
  正解表情
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/6/17 19:59:33
#11楼
一看变频器就没有三相检测。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/18 17:36:32
#12楼
回复 #10楼 799676754
嘻嘻,我遇到过类似的问题。所以...。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/6/18 19:10:08
#13楼
变频器里面有接触器?
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/6/18 21:12:44
#14楼
输入电压正常吗
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2018/6/18 22:21:43
#15楼
回复 #9楼 kdrjl
表情表情
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/19 8:41:48
#16楼
回复 #13楼 gf2003129
   给主回路电容充电电阻旁路用的,小的叫继电器,大的叫接触器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/19 15:16:18
#17楼
回复 #15楼 m7_Hugo
所以,这类问题,应该追踪的是监控直流母线电压实际值,看看是不是太低了?或者是进线电压太低了?
124.6038
