电脑编程
回帖:15个,阅读:3950次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/11 11:58:58
#10楼
系统能否关机跟充电器有关联的怪现象,第1次听,是不是关机的时候拔掉充电器会出现这现象,还是拔掉充电器后就关不了机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/11 12:09:05
#11楼
以下是引用y258464168在2018/6/11 11:58:58的发言:
我现在才发现只要拔下充电器笔记本关机就不能正常(直接用电池正常,不拔充电器正常),关机过程中拔下充电器就会永远停留在关机页面直到电池耗尽为止!!但是关机过程中拔下充电器只要再插上就会正常关机!!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2018/6/11 12:30:54
#12楼
硬件或者硬件设置问题
689
1653675676
文章数:11
历史总积分:689
发表于:2018/6/11 13:39:34
#13楼
电脑在正常使用时拔电源会进入节能模式,除非强制性能模式,关机过程中系统先检查还有哪些重要的进程需要通电保存,都保存好了再断电。会不会是查检到一半来了个节能模式命令然后优先级一样甚至更高级的就冲突了,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/11 14:40:03
#14楼
我试一下把电池模式修改成性能最佳模式试一下
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2019/4/4 10:55:58
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.4002
