回帖:12个,阅读:5009 [上一页] [1] [2] [下一页]
1560
maide
文章数:104
历史总积分:1560
发表于:2018/6/7 13:40:07
今天去修一个剪铁机,手动正常,就是自动不能下,我观察了一下,到下继电器吸一下就断开,不能自锁,这是什么原因引起的,看电路图
[此贴子已经被作者于2018/6/7 15:34:33编辑过]
为学习自动化而努力!!!!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/7 13:54:39
看描述,楼主是准备贴图,那就是有电路图;
该继电器是不是应当自锁,需要自锁而未锁,一个是看控制电路的条件,二是看继电器本身。
简单的方面,例如接触不良,可以先行留意;
也可比对自动和手动的不同。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/7 14:10:18
接触不好?
还是动作瞬间压降过大?
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2018/6/7 14:32:49
是不是什么地方有保护开关。
6300
121111115
文章数:1567
年度积分:144
历史总积分:6300
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/7 14:50:10
是不是工程师在程序里写了鬼,尾款没结?或者是设备过保了,需要付费维修?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/6/7 14:50:51
图都没看到,就在猜来猜去表情
20108
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:137
历史总积分:20108
发表于:2018/6/7 15:52:01
检查自锁回路各个环节看看。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/7 15:54:50
先了解各元件的作用,哪一个管上哪一个管下等;
还有YV1、YV2是电磁阀、还是电磁铁(我不了解该设备)。
补记:
连续工作,转下时,KA3、KA2的情况如何?
[此贴子已经被作者于2018/6/7 16:29:43编辑过]
1560
maide
文章数:104
历史总积分:1560
发表于:2018/6/7 17:04:45
问题终于解决了,是KA1继电器的问题,换新的就好了,可能就是吸的不牢,KA3转换时间短,手动按下的时间长一点,不知你们是怎么分析的
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/7 17:06:06
以下是引用1211111152018/6/7 14:50:10的发言:
你想多了,图上根本就没有PLC。
可能是自锁触点坏了
