锈迹斑斑的新设备
[3]
[4]
锈迹斑斑的新设备
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2018/6/7 9:57:48
新到一台空压机,螺栓全部生锈。储气罐的油漆鼓包脱落,别说喷砂除锈,恐怕连简单的打磨都没做就喷漆了。这种设备也能出口,专门出来败坏国货名声。
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
chi1225
作者的所有帖子(2572)
发表于:2018/6/7 10:21:03
都不容易吧,肯定也是价格压得很低才拿到单子。。
台达20PM数控功能在外绕式定子绕线机的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/6/7 10:32:16
这个应该是放在潮湿环境所致,也证明该厂家属于小厂,根本没有质量管控——不管是大厂还是小厂,离倒闭不远矣
经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2018/6/7 10:38:50
chi1225
在
2018/6/7 10:21:03
没怎么压价,一直用阿特拉斯,这个报价过来,差价摆在那里,而且这是国内比较有名气的一个牌子,马上就选了。
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/6/7 10:41:44
只要公关到位,没啥不可能
FA在线 | 2月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
ytleaderplc
作者的所有帖子(11119)
发表于:2018/6/7 10:55:42
运输时间太长了 正常。
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2018/6/7 11:06:45
回复 #4楼 y258464168
没公关问题,熟人推荐的被否了,根据国内几个有点名气的品牌随机购买的。
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2018/6/7 11:08:22
ytleaderplc
在
2018/6/7 10:55:42
运输时间太长了 正常。
螺栓可以用运输时间长来解释,但是储气罐明显是没做除锈就喷漆造成的,油漆多处起泡脱落,对产品质量的态度问题。
新基建下智慧灯杆产业加速发展,华北工控智能工控硬件大有可为
秀空
作者的所有帖子(13510)
发表于:2018/6/7 11:12:03
是不是放置多年了。便宜卖了。
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
yutianhe95
作者的所有帖子(3490)
发表于:2018/6/7 12:57:37
打磨除锈都没做,估计只是涂了一层底漆,还不像是喷涂的。
螺栓也是没谁了,明明不锈钢的封板却配普通的螺栓螺帽,连垫片材质都不一样。
是不是该给领导反映下,这样的厂家怎么行?
莫不是某些领导拿了什么好处?
【产品技术分享专栏】ABB变频器对于多泵系统的几种控制方式
