变频器维修
回帖:10个,阅读:1920次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/6/7 7:54:24
接修一台进口的空气轴承压缩机,自带直流变频控制系统,触摸屏机器故障代码全是英文的,学识有限不明白什么意思,初步检测,确定是设备原件老化,整机第一次接触,附上草图,水平有限供大家参考,中间的双向大功率可控硅到底是起什么作用的还不知道?整机模块电容全部更换后机器正常运行了。此设备的充电过程很特别,之前接触的都是控制直流接触器,这个鬼控制的是交流接触器,而且充电后在机器不运行的情况下接触器不会吸合,机器质量做工一般,不过这个机器的电机确实很特别,170KW和国产7.5KW的电机一样大。到底是用的什么技术?希望同行业的多多交流学习
[此贴子已经被作者于2018/6/7 8:17:27编辑过]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/6/7 8:02:10
这个机器的双向可控硅工作原理是什么状况的大家帮忙分析一下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/7 18:34:48
我见过400Hz、55KW电机跟50Hz、7.5KW普通电机大小差不多,不过你的170KW居然与7.5KW差不多我就感到奇怪,实在没有见过——这个功率重量比实在太惊人了,推荐用于电力机车
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/6/7 22:23:23
从图片来看,这个体量不是7.5KW驱动器可以比的吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/8 20:17:22
那个模块内部的银色导线是纯银的还是镀银的呢??
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/8 22:14:22
要说是15或者是17KW还有可能,170KW是不是差太多了?国内也没有17KW这个电机
1367
honggun
文章数:25
历史总积分:1367
发表于:2018/6/8 22:58:59
永磁电机吗
对酒当歌LFrY
文章数:16
历史总积分:1165
发表于:2018/6/9 14:49:40
如果是标配的话 看模块估计有可能是170KW 但是可控硅就看不懂了 下管和负极相连有点不对
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2018/6/12 17:21:07
楼主确定是双向可控硅吗?符合画错了!这是供应直流母线可控电压调节电路。
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/6/14 2:56:02
双向可控硅型号?
216.5959
