变频器论坛
回帖:19个,阅读:1851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/6/7 18:21:48
#10楼
直接芯片换另一台上就行了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/7 18:39:12
#11楼
我以前维修一台设备,PLC烧坏,我就是直接把该线路板换到新机上,收人家10K走人(因为当时检查PLC电源板烧坏,电源板换新发现程序加密,当时就是直接换这个板子到新机处理)
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/6/7 18:56:24
#12楼
以下是引用416259740在2018/6/7 11:00:39的发言:
用编程器读出来的文件才64K,这正常吗?
正常
此帖发自论坛手机版
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2018/6/7 22:43:41
#13楼
芯片是24C512,是按位计算的,512kbit。按字节计算就是:512k bit/8=64k byte
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/8 16:32:44
#14楼
回复 #11楼 高雅的雅
主板没有坏,可以直接买个好的PLC,然后换主板就得了,问题是现在是主板烧了,想要程序出来
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/8 16:34:13
#15楼
回复 #13楼 yueyukui
奇怪了,如果是加密的,可以这样烧写到别一个芯片上吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/8 18:01:10
#16楼
以下是引用416259740在2018/6/8 16:32:44的发言:
换主板外壳还是旧的啊??
只有换这个存储卡线路板才跟客户说换新机写新程序,人家客户才给你钱啊
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/9 11:40:08
#17楼
回复 #16楼 高雅的雅
哦,也就是说,我们编写的梯形程序全都在这里面是吧.那有一个问题请教一下老师,如果EEPROM存储器里的数据正常,那么把这个存储器换到好的主板上,是不是就可以了,还有主板的版本会不会有影响?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/9 11:57:35
#18楼
回复 #17楼 416259740
程序在这个存储芯片没错,你换了这个芯片也就是程序一起打包走了!
这个芯片在226不同版本都可以通行
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/9 16:20:04
#19楼
回复 #18楼 高雅的雅
好的,非常感谢
156.4016
