回帖:16个,阅读:8309次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/5/25 11:31:13
#10楼
电源是单相的
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/5/25 11:54:17
#11楼
关键看你的进户线是三相四线制380V还是单相220V,如果是单相220V就不可以这样做.....
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2018/5/25 11:58:24
#12楼
7楼说过:能通电,但是保护不起作用。我认为有一定的道理,因为开关是三极,控制跳闸动作的机构是接在某一相中,而电源是单相,电源有可能并未接在控制跳闸的一相上,因此,也就不会跳闸。
但也有解决的办法,将开关进线的3根并联,这样就能保证跳闸机构始终有电。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/5/25 13:57:02
#13楼
你要把相线接到漏电开关内部工作电源的相,还是换成单相的吧,空出的孔位用补盖盖住。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/5/25 17:11:01
#14楼
如果是单相电源,可以考虑上端火线三个端子并联使用,下端也是火线三个端子并联使用。但额定电流翻倍了,起不到作用
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/5/25 23:08:02
#15楼
常用 断路器是可以用的,漏电断路器没这么用过。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/5/27 5:52:38
#16楼
仔细看漏保原理图,单相系统,如果漏保系统电源供电正常(线要接对),且测的是零序电流,完全可以正常工作。
199.4039
