变频器维修
变频器维修
怎么测量这个双向可控硅的好坏?
怎么测量这个双向可控硅的好坏?
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/5/21 10:28:29
怎么测量这个双向可控硅的好坏?用什么办法可以测量
[此贴子已经被jint于2018/5/21 10:51:01编辑过]
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2018/5/21 10:36:34
这是两个单项可控硅,早对管脚,会测单项可控硅就可以。
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/21 17:19:54
如果自己了解可控硅工作原理,就能想到测试办法了。用万用表,用一个电池或低压触发的电源。测量晶体管,可控硅的信息,网上很多吧?度娘就能找到的。
盘点FLIR科研级高清热像仪,总有一款适合你!
goldage
作者的所有帖子(16541)
发表于:2018/5/21 21:39:32
建议你用MF47指针表测量,具体操作参考度娘教程
高效的压缩空气生产
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/5/25 15:14:21
大神们,双向可控硅的,G1、K1 G2 K2间的阻值是不是相接近的, 两个差距很大,是不是击穿了
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
蛇会大学
作者的所有帖子(5059)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/25 22:08:15
你这个是新的,坏的可能性很低
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
xuzhaokun
作者的所有帖子(8802)
发表于:2018/5/25 23:43:51
这个也不是双向硅呀,只是两个单项柜放到一起组成个模块。
【福禄克案例分享】利用手持式测试工具对建筑控制系统快速排障的方法
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 9:58:37
回复 #4楼 15066528555
G1、K1 G2 K2,两组电路相同,当然应该是一致的,如果你检测无误,那其中有一个肯定是有问题了。这大功率的器件,仅用万用表是检测不出来导通的,在阳极和阴极供电的情况下,应该用一节电池做触发源。
中达机电产品在外圈滚道磨床上的应用(-2)
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2018/5/26 13:49:51
初步判断可控硅的好坏本人喜欢用FM368型指针式万能表来测量。
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
15066528555
作者的所有帖子(25)
发表于:2018/6/3 12:40:29
回复 #7楼 zzm7959
加上电压以后,第二组没有触发,而且阻值偏大
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
