大家讨论下接触器KM怎么选型
大家讨论下接触器KM怎么选型
973924685
作者的所有帖子(163)
发表于:2018/5/18 16:40:31
以前接触器选型都是按照负载额定电流的1.3-1.5倍选。今天有一台75KW水泵,用软启动。接触器我选CJX1-205A,但是看到接触器名牌上写AC3-205A/110KW,而CJX1-140A/75KW,难道我接触器选大了??请问大家平时选型主要以什么标准?还有就是断路器大家按什么标准
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2018/5/18 16:54:26
就按接触器的电流选,就是接触器侧面的铭牌,厂家对触头已经有了强化了,比如说启动瞬间电流,比额定电流大了四到七倍,不一样没啥事。借题问一句,断路器怎么选,我电机习惯选用D型,容量为额定电流的1.1-1.5倍,是否也是选额定电流的断路器就可以了呢
资料下载 | 《基于 PC 的工业机器人控制解决方案》
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/18 17:39:01
大就大点呗。接触器裕量大点,有好处的。而且增加的成本也不多。有必要可丁可卯嘛?
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2428)
发表于:2018/5/18 19:09:49
CJX1-140A/75KW,表示在AC3的工作状态下,最大可以控制75KW。你选择CJX1-205A,也没错,有一定的安全余量,工作寿命要比选140的长。
华北工控AI产品,支持基于AI影像的高清视频会议通讯系统应用
973924685
作者的所有帖子(163)
发表于:2018/5/18 19:42:41
回复 #1楼 zjgxk
我一般选1.5倍的
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
老兔子
作者的所有帖子(2573)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/18 20:44:40
根据负载性质和负载额定电流选择。
负载性质通常是指阻性负载、感性负载、容性负载等。
其中AC1、AC2、AC3、AC4、DC1、DC2等等就是指触点承受的负载性质,称之为负载类别。它们分别代表什么可见下图:
[此贴子已经被作者于2018/5/18 20:45:05编辑过]
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
gk_0
作者的所有帖子(7749)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/18 20:59:02
一般都大一档,现在的东西,你懂的
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
xuzhaokun
作者的所有帖子(8799)
发表于:2018/5/18 23:20:00
断路器电流和电机电流差不多的,接触器尽量选大的。
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/5/18 23:59:00
一般启动时间短以及启动频次不高的,按照额定选用就差不多了,启动时间长以及启动频次高的请加大一档为宜
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/5/19 3:01:36
老兔子发的东西挺好。以前对这方面还真没注意。
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
