变频器论坛
回帖:13个,阅读:2536次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3092
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2018/5/17 10:03:23
11KW的三菱变频器可以带100W的小电机吗?会不会烧坏电机?
[此贴子已经被jint于2018/5/17 10:08:12编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/17 10:06:52
太小的电机,大马拉小车。对电机不好。即便是加了电流限制和热保护,也还是不好说。
3092
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2018/5/17 10:09:42
回复 #1楼 kdrjl
变频器容量有点大了,输出电流也比较大,100W的电机额定电流太小,估计会烧坏吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/17 10:16:22
这个型号的变频器我没有手册,你应该通过它提供的信息确认,该变频器有没有最小驱动功率的限制?
西门子的变频器都会给出这样的限制和规定。所以,推荐你要和制造商的技术确认一下。这就保险了。
1074
小许A
文章数:38
历史总积分:1074
发表于:2018/5/17 11:02:21
可以的,不然一拖n台电机怎么用。
只不过变频器的电机参数要设置,好的变频器自学习一下
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/5/17 11:27:10
测试一下可能还没事;
如果是长时间运行还是算了吧;
3092
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2018/5/17 13:20:05
回复 #5楼 ZCMY
也就是自己想搭一个研究平台,没有其他变频器,就找了这个。请教一下,如果带这个小电机,变频器需要设置什么相关参数吗?
12194
646270767
文章数:792
年度积分:1003
历史总积分:12194
发表于:2018/5/17 14:06:29
维修变频器后用灯泡作假负载都可以测试,带小电机应该还是可以的。不知你是要让电机长时间运行还是偶尔试一下,应该还是要设置变频器相应的参数值。供参考
jeffgong
文章数:127
历史总积分:3092
发表于:2018/5/17 15:02:48
回复 #7楼 646270767
谢谢,只是做个测试,不是长时间运行。
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/17 16:34:36
测试带一下应该是没问题的啊
1125.0135
