变频器论坛
回帖:17个,阅读:6843次 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
wxhaVkVWuSkQ
文章数:24
历史总积分:805
发表于:2018/5/17 20:17:52
#10楼
原因有三,1,输出电流太大,2,直流短电压过高,3,变频器内部插件松动
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/19 16:52:36
#11楼
回复 #10楼 wxhaVkVWuSkQ
你好,你说的这些问题应该可以排除,因为我反了一块CPU板就可以正常,原先那块板子再换回来,还是一样报EPAF
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2018/5/19 18:05:11
#12楼
EPAF报警的意思是模块 保护,你可以看一下面板显示的直流电压是多少,一定是直流电压过高后模块保护了,故障在一个贴片电阻阻值变大了,位置好像在变压器的右上方,比较隐蔽,你可以细查一下!前几日我也遇到了这个故障
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/23 12:10:44
#13楼
回复 #12楼 私人订制xLnD
你好,说的是在驱动板的问题吗
但是我现在换了一块CPU板就可以正常运行了,
644
854322299
文章数:12
历史总积分:644
发表于:2018/11/8 10:10:22
#14楼
用在电梯上面的话,有参数故障查不到是很正常的。
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
发表于:2018/11/18 21:05:05
#15楼
以前碰过一台,可能端子上有线要短接,(也是施工吊机)但记不清是哪两个了,看一下原接线
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/12/14 13:26:04
#16楼
回复 #15楼 郑成林
你好,这个板子一般+24v和PLC短接的,再接一根线 然后就是com,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,再加上RA和RC和Y1一共是11根线
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/12/14 13:28:00
#17楼
回复 #15楼 郑成林
这个师傅,请问是要短接哪两根线可以消除EPAF的故障,这个故障有的机子上是一运行3HZ就报,有的要运行到40HZ以上才会报
78.1245
