回帖:31个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/5/10 18:56:18
#10楼
10几年了,有故障也正常了
此帖发自论坛手机版
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/10 20:21:58
#11楼
有接触不良了,最好换个新的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/10 21:24:21
#12楼
内部接插件弹性不好了震动导致接触不良(人为敲击也是震动)
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/5/10 22:16:02
#13楼
不奇怪啊,遇到过一台汇川的,电控柜安装在一台大的震动机边上,本来拆下去维修的,用螺丝到敲几下就好了,竟然也是那样大震动的条件下还一直的正常用这,只是后来通讯口链接插头用胶固定就解决和屏通讯有时候失控
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2018/5/10 23:38:29
#14楼
会不会是里边插排接触不良呀。
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/11 3:50:10
#15楼
找到根源进行维修。
很很多年前遇到过,很难找到根源,送修查不出,使用就出问题,最后根据详细故障现象,厂家发现很细小的断点,补焊就好了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/11 6:24:37
#16楼
看现象有可能出现了接触不良,先外部接线、再里面查查看,如果主要是输入(输出)部分,则范围就缩小了。
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/5/11 6:50:52
#17楼
高仿三菱系列使用一段时间会出现这种情况。
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2018/5/11 7:27:25
#18楼
可以先试着自己修一下!用放大镜仔细观察电路板。仔细 细心 耐心!修不好再送修啊!
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/5/11 7:42:16
#19楼
以下是引用ZCMY在2018/5/10 18:54:13的发言:
你可以把PLC从柜子上取下平放在桌子上再敲击下试试看;
这样就很好,所有输入输出都是灭的。
