回帖:12个,阅读:1338次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/10 14:52:26
不要认为沿信号简单,就不拿他当回事。以下两种情况不知道大家遭遇过没有。
1.感觉图1写的逻辑段有点啰嗦,干脆改写成图2的简洁模样。其实两者有区别,不可以将图1简化写成图2。
图1中三个开点的上升沿相互独立,互不影响,任一个上升沿都会置位Q0.0;图2中如果有一个开点一直闭合,那么另外两个开点的上升沿就不会让Q0.0置位。
                           图1
                           图2
2.不要习惯性将图3网络段的逻辑解读成V810.0=1时V1705.1上升沿输出逻辑。
多个节点串联后取上升沿,实质检测的是串联块上升沿,不是单个节点上升沿。图3网络段还要考虑V1705.1=1的情况下V810.0上升沿,或者V1705.1和V810.0两者同时上升沿的极限情况。
                           图3
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/10 14:59:54
沿触发对定位控制是必须的。如果有干扰,可以事先把把噪声毛刺儿滤掉。
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/5/10 15:05:34
上升沿其实存储的是前段程序的RLO,即逻辑运算结果。
图一中三个上升沿分别存储的是I0.0,I0.1,I0.2边沿状态,而对于图二,上升沿存储的是I0.0 OR I0.1 OR I0.2的边沿状态,显然,通过或运算,RLO的值是不同的。
对于图三也是如此:RLO的结果是V810.0 AND V1705.1,而上升沿存储的是RLO的结果,在单CPU的PLC中,受限于程序扫描方式,不会出现同时上升沿的这种状况,切换到STL方式就很好理解了。
Good Luck~
19389
329345277
文章数:5669
年度积分:810
历史总积分:19389
发表于:2018/5/10 16:51:44
楼主顺便给解释解释博图的上升沿呗
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/5/10 17:45:26
楼主解释的不错,看的懂……
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2018/5/10 20:37:03
确实是不太可靠,一般情况不到万不得已,我是不用上升沿(下降沿)编制程序。
901
1123436712
文章数:20
历史总积分:901
发表于:2018/5/10 21:28:49
楼主,多来几个案例分析分析表情
此帖发自论坛手机版
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/5/10 21:43:23
楼主分享经验来了
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2018/5/10 23:42:33
楼主讲的挺好,又长知识了。
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/11 3:41:37
所以用沿来处理,是为了避免平的干扰。
简单说是逻辑问题~时序问题。
93.6006
