变频器维修
回帖:31个,阅读:4797次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/8 16:16:24
我制作了一台电流信号发生器,是按咸工的图制作的,我也不知道误差可不可以?也不知道是我的数字表不准还是我做的电路哪有问题?还是这点误差不影响什么,请咸工及大家参考.我是利用一个现成的旧机壳制作的,里面还加了一个方波发生器。方波发生器是用来修IGBT转接板时,从输入信号端子注入信号,然后从IGBT的 4、5  6、7 查波形过没过来!以免转接板没修好造成炸机!当检测到波形都过来了,就放心的把修好转接板的IGBT固定到变频器里,这是我个人想法。
在这里感谢咸工及各管理员。感谢 dlr 朋友的帮助!感谢
这是方波电路,我没用下面的一堆电容,只是有个信号就行了。
制作的外观。
方波图形。
这是我测试的结果,我也不知道有这点误差能不能用?还是我哪没做好,还是数字表不准,还是我做的4-20MA不准,还是变频器不准?大家讨论一下吧。谢谢!多谢!不管怎么说,这又是我在咱论坛学到的知识,在此感谢中华工控网!
[此贴子已经被jint于2018/5/8 16:57:52编辑过]
6804
gemwisdom
文章数:379
年度积分:587
历史总积分:6804
发表于:2018/5/8 16:27:46
误差可以用的,没啥大问题。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/8 16:40:16
回复 #1楼 gemwisdom
感谢您参与和帮助表情。这样的维修我接触的很少。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/8 16:45:35
好不好用楼主试试啊  应该没问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/8 16:49:20
楼主外观设计很专业,养眼啊
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/8 17:29:01
外观可以,方波是555典型应用,不会有大问题。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2018/5/8 18:02:30
动手能力不错;
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/8 22:19:12
如果有条件时把电位器更换为X型的多圈线绕电位器,则调节电流的效果会更好。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/5/8 22:45:42
楼主做得很好表情
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2018/5/9 0:41:45
以前也做过一个1000Hz方波发生器,不过不是用来维修变频器,是测试红外线发射管。
