回帖:27个,阅读:2894次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/14 8:46:08
#20楼
以下是引用tigermu在2018/5/11 11:23:24的发言:
以下是引用三三hAbeGvQx在2018/5/8 15:56:54的发言:
以下是引用ytleaderplc在2018/5/8 15:23:53的发言:
moxa之类的应该有类似的
我看过moxa 有32路串口服务器。但是不知道怎么把数据传输到控制系统
opc这类的有没有方式?
传感器能不能走profibus?
氧浓度传感器、功率电流表、温度变送器  貌似很难找到pfb的
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/14 8:46:58
#21楼
以下是引用穿孩子的树在2018/5/11 14:10:01的发言:
串口服务器转modbus TCP链接1500
转OPC UA 如何?
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/14 8:47:16
#22楼
以下是引用121111115在2018/5/11 11:44:47的发言:
以下是引用三三hAbeGvQx在2018/5/11 11:14:23的发言:
以下是引用121111115在2018/5/9 15:04:39的发言:
这个我觉得直接上300/400/1500精简的紧凑型的不好整,串口服务器,两年前我用过TDS-735,你可以再某宝搜搜看有没有,如果有的话,能省好多钱的,这么打的项目不得分成一个个小的,然后一堆小的组个局域网汇报给一个大PLC来处理吗,每个小的相互独立,又受大PLC的管辖,形成一套大系统。
[此贴子已经被作者于2018/5/9 15:07:17编辑过]
好像就是某格的产品, 产品稳定性如何?
蛮好用的,有个别掉线的情况,不知道是网络问题还是串口服务器的问题,但是可以自动重连,没啥大影响,有极个别的连不上来得去重启设备才行。
偶尔这样还行,就怕经常这样。。
501
qq598531415
文章数:7
历史总积分:501
发表于:2018/5/14 9:19:59
#23楼
回复 #11楼 三三hAbeGvQx
是啊
736
920583385
文章数:19
历史总积分:736
发表于:2018/5/15 9:42:40
#24楼
加几个200smart,有没多少钱
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/5/15 10:19:54
#25楼
不应该按照384个从站考虑,一个传感器作为一个从站,从站就太多了,也没有必要,应该按照一条测试线作为一个从站比较合理。
不知道你这个是否用PLC做控制,还是说只采集数据,如果只采集数据,可以用多通道模拟量采集模块进行数据采集,再通过串口服务器与上位机进行通讯。
如果PLC要参与控制,应该用远程IO模块或者PLC分布控制集中管理的模式。
[此贴子已经被作者于2018/5/15 10:20:31编辑过]
+5
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/15 11:27:42
#26楼
以下是引用jinqiaoma在2018/5/15 10:19:54的发言:
PLC 用西门子的1500.
如果以产线作为从站,那至少要16个站。  西门子的通讯站价格应该不便宜,而且占用通讯站点。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/5/15 11:38:29
#27楼
以下是引用920583385在2018/5/15 9:42:40的发言:
加几个200smart,有没多少钱
占用prnet站点啊,而且那么多PLC编写程序挺麻烦
