EPLAN
回帖:38个,阅读:9849次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
配电柜布局
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/5/11 23:39:24
#30楼
右面有点像抽屉柜出线了 可以实现高密度  我上次有一个柜子就是汇流板左右出线那种  接线其实也都差不多
409
老李HLSR
文章数:1
历史总积分:409
发表于:2019/1/10 15:11:29
#31楼
通常大多数配电柜都是左图所示的布局,尤其是在控制回路里,安装、编号、接线、走线都顺手,且所有元器件都满足这种布局,没有禁忌。右图所示布局如果在元器件允许的情况,就配电回路来说比左侧布局有优势,出线方便。
491
lighseven
文章数:11
历史总积分:491
发表于:2019/1/11 11:00:57
#32楼
常规是左边的,这个要看业主要求撒
5888
wjb1992
文章数:40
历史总积分:5888
发表于:2019/1/11 11:13:22
#33楼
回复 #15楼 fsjnzhouyan
施耐德的支持横装,而且还有专门的横装铜排附件,
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2019/1/11 13:04:39
#34楼
右边的这种我在上海做过,还别说安装接线真的好看很多
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/3/12 16:18:48
#35楼
类似这样的配电柜,铜排要延伸到其他柜子的,原理图上怎么表现啊?
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/3/12 16:21:06
#36楼
我也是只做过控制柜 ,像这样的带配电柜的不知道怎么画才对。主要母排的分配不知道怎么弄
奥利给
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/9/22 17:43:20
#37楼
回复 #36楼 1824091740
我也一样有这困惑,我用EPLAN画的,一路下来都是铜排,不知道你问题解决了吗?可否加q指导指导我,455502586,谢谢了
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2022/11/7 13:05:32
#38楼
第一排和第二排留足空间,或者你在最下边加一排端子排,把内部线全部接好到端子,站在客户的角度多考虑没错。
124.8008
