回帖:22个,阅读:3545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2018/5/8 13:12:07
#10楼
S7-200电脑连接不上的常有原因有:1、连接电缆烧掉,因为山寨电缆,热插拔的原因导致。2、波特率设置到9600.3、你的接口坏了。
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2018/5/8 16:01:43
#11楼
我知道是接口有问题了,我的问题就是接口坏了,还有没有其它办法能读出程序,因为我们的程序没有备份,换个PLC也要程序啊。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/5/8 16:08:40
#12楼
那就维修好了再读取程序
10394
711022027
文章数:848
年度积分:476
历史总积分:10394
发表于:2018/5/8 16:22:57
#13楼
PLC是200的什么型号,原通讯接口有连接触摸屏或者其他设备吗?可以打到停止模式再连接试试,如果不行只有修复接口或者破解的方法拆芯片读数据保存,只是动手前要保存好数据存储区的数据参数。
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2018/5/9 0:01:30
#14楼
你到另外一台试一下,能不能连上,
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2018/5/9 0:06:22
#15楼
肯定有办法把程序搞出来
920583385
文章数:19
历史总积分:736
发表于:2018/5/15 9:56:32
#16楼
建议买一个盗版的以太网模块,然后连上,通过以太网方式读取
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/5/16 15:57:24
#17楼
可以用扩展口接个智能模块进行读出程序
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/16 16:19:01
#18楼
买个小的程序卡,直接插上面,然后重启下CPU 就OK了啊,然后程序卡里面就有程序了,再弄到另一个PLC上去
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/5/17 23:14:43
#19楼
不好办,还是多试试吧,接口  电缆 等
93.6006
